查看: 125|回复: 0
冷却液正常消耗能用多久
发表于 2025-9-1 22:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液正常消耗为1年半升,汽车的冷却系统是一个封闭的系统,所以正常来说防冻液的消耗很少。因此,大家不用更换的太过频繁,一般车型2年或4万公里更换一次就可以了。
    防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要是为发动机冷却带走多余的热量,同时防止冬季管路内的冷却水结冰胀裂散热器,以及冻坏发动机气缸体。防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等优良性能。
  造成消耗快的原因可能是泄漏导致,也可能是循环不好导致消耗过快。八成是由泄漏造成的。产生泄露原因主要是:
  1、散热器缸垫损坏造成防冻液泄漏情况;
  2、溢水罐、水泵结合面及冷却系统各管路的管接件松动,密封不良造成防冻液泄露情况。
  如果出现防冻液消耗过快的情况,需要及时到4S店或汽车维修店进行检查维修,定期检查防冻液使用情况,避免不必要的麻烦,花不必要的钱。
GMT+8, 2026-11-8 07:29 , Processed in 0.063095 second(s), 20 queries .
