查看: 57|回复: 0
方向盘突然变重是什麽原因
发表于 2025-9-1 22:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘突然变重是原因:
  1.转向轮前轮胎压不足
    汽车方向盘变重变沉可能性最大的原因,就是车辆的转向轮也就是指前轮不足导致的。汽车方向盘工作时受到的阻力大部分源自转向轮(前轮)与路面之间的摩擦阻力,并且车辆的自重是相对固定的。所以转向受阻最大的可能就是前轮的胎压不足而导致轮胎与地面接触面积增大,以至于摩擦力增大,带给驾驶员的感受就是方向盘变沉变重了。
  2.汽车轮胎老化
    轮胎新胎和旧胎之间起工作时是与地面的摩擦阻力相差较大。旧轮胎使用时间过长以后,氧化老化导致胎面变硬,从而使轮胎与地面摩擦力变大,就会产生方向盘转向变重的错觉。
  3.方向盘转向电机保险丝烧坏
    方向盘助力系统如发生故障会在仪表盘上显示一个黄色方向盘+的故障灯。家用车方向盘转向都是有转向电机助力辅助转向,在正常情况下方向盘转向几乎不要花费太大的力气。如果是突然性的方向盘转向变沉变重了,那就有必要去检查一下方向盘转向助力电机是否正常,查看方向盘助力电机的保险丝是否烧坏。
  4.车辆四轮定位失准
    在四轮定位中有“主销后倾角”和“主销内倾角”参数,这两个参数会影响方向盘的转向阻力。因此当这两夹角参数改变故障后,就会影响到方向盘的转向灵敏性。
  5.转向助力油缺少或变质
    随着使用时间的推移,助力泵的油封、高压油管都非常容易出现漏油的情况。一旦液压油出现泄漏,助力系统里的液压油不足,就会导致方向助力效果越来越差。
  方向盘五种材质:
  一、塑料方向盘
  二、皮质方向盘
  三、木皮相配方向盘
  四、真皮翻毛方向盘
  五、炭纤维方向盘
GMT+8, 2026-11-8 05:45 , Processed in 0.058651 second(s), 20 queries .
