查看: 66|回复: 0
三元催化器损坏会有什么影响
发表于 2025-9-1 22:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
三元催化损坏对车的影响有尾气污染加剧;发动机故障灯亮;油耗增加、动力下降;积碳堆积;发动机抖动、经常熄火;排气不畅;可能导致自燃;排放尾气时排气管发生异响。
  具体如下:
  1、尾气污染加剧,没有了三元催化对尾气排放的有害气体进行催化还原,车辆的尾气污染将会加剧,会导致年检可能无法通过;针对此现象可以将三元催化器拆下,用草酸进行浸泡和清洗。
  2、发动机故障灯亮,当发动机电控ECU监测不到或者监测氧传感器信号异常时,发动机故障灯便会点亮;需要到4s店或专业维修点排查发动机故障,利用电脑查出故障码后进行对应的维修。
    3、油耗增加、动力下降,三元催化损坏将会影响氧传感器的信号正常,从而导致发动机不能精准的对喷油量进行控制,进而会造成油耗增加、动力下降的现象;可以通过更换三元催化器解决问题。
  4、积碳堆积。随着汽缸内可燃混合气的空燃比严重失衡,燃烧不完全产生的积碳便会大量的堆积在汽缸内,从而增加发动机慢性病的病症。应及时清理积碳,添加汽油添加剂,避免使用劣质汽油和汽油添加剂。
  5、发动机抖动、经常熄火,三元催化器严重堵塞的时候,由于无法及时将废气排出,必然造成背压倒流,当压力超过发动机排出的压力值反冲至燃烧室就会使发动机抖动、喘气直至熄火。需要及时清洗三元催化器,如果堵塞严重已经影响正常使用则需更换。
  6、排气不畅。在涡轮增压车型上更为明显,三元催化器堵塞后,当需要高压排气的时候,由于堵塞导致排气不畅,从而影响进气量。需要清理三元催化器异物。
  7、可能导致自燃。三元催化器的正常工作温度一般在400—800℃,一旦堵塞,影响排气,使高温气体聚集,导致三元催化器、排气管不断升温,当温度上升到邻近部件的着火点或者有相对容易点着的物体触碰到烧红的排气管,那么就很容易自燃了。需要定期检查三元催化器工作状态,定期清理三元催化器,以免影响行车安全。
  8、排放尾气时排气管发生异响。需要尽快到专业维修点进行检修或更换三元催化器。
  三元催化器的工作原理是:当高温的汽车尾气通过净化装置时,三元催化器中的净化剂将增强CO、HC和NOx三种气体的活性,促使其进行一定的氧化-还原化学反应,其中CO在高温下氧化成为无色、无毒的二氧化碳气体;HC化合物在高温下氧化成水(H20)和二氧化碳;NOx还原成氮气和氧气。三种有害气体变成无害气体,使汽车尾气得以净化。
GMT+8, 2026-11-7 21:14 , Processed in 0.120599 second(s), 20 queries .
