查看: 69|回复: 0
防冻液怎么会缺少
发表于 2025-9-1 22:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液缺少的原因是:
  1、散热器损坏,上下水室密封不良,应更维修或换散热器。
    2、溢水罐、水泵结合面及冷却系统管路的连接处松动且密封不良,可以拧紧溢水罐、水泵结合面及冷却系统管路的螺丝再换一套新的垫片。
    3、气缸垫损坏,应更换汽缸垫。
    4、气缸盖与缸体结合处翘曲或缸盖螺栓松动。可以维修翘曲处或更换汽缸盖,或将缸盖螺栓拧紧。
    防冻液的作用:
  1、冷却:直接代替水的作用,将发动机工作时产生的热量及时有效的散出,以保证发动机处于最佳工作温度。
  2、防腐蚀:对冷却系统的部件起到防腐保护作用。
  3、防止水垢:为了减少水垢的生成,冷却液在生产和加注过程中均要求使用经过软化处理的去离子水来防止水垢产生
  4、防冻:防止车辆在寒冷冬季里,停车时冷却液结冰、胀裂,确保车辆的冷却系统安全。
  5、防冻液可以提供高效的散热功能,能够带走发动机的多余热能以控制关键金属部件的温度。
  发动机在工作过程中,有的时候,冷却液的工作温度是会达到一百多度的。我们都知道水的沸点是一百度,如果是自来水和纯净水是绝对能够沸腾的,也就是我们常说的开锅!但是防冻液,就很难达到这个沸点的!因为防冻液的沸点要比水的沸点高好几度摄氏度!
GMT+8, 2026-11-7 20:17 , Processed in 0.057950 second(s), 20 queries .
