查看: 83|回复: 0
汽车电瓶什么情况要换了
发表于 2025-9-1 22:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶需要换的情况如下:
  电眼状态
  汽车电瓶分传统蓄电瓶和免维护蓄电瓶,而现在大多数汽车使用的都是免维护蓄电瓶。通常这种蓄电瓶上面会有一个观察指示灯,俗称电眼。如果电眼为绿色,说明电瓶正常;如果变黑色,则说明电瓶电量不足,需要充电;如果变白色,则说明电瓶需要更换了。
    电瓶状态
  此外,当汽车蓄电池变形或出现鼓包,则表面电瓶已不能使用,存在很大的安全隐患,需要及时更换。造成蓄电池鼓包的原因有两个:一种可能是因为长期过度充电,还有可能是蓄电池排气孔堵塞,充电时蓄电池内部气体无法排出,形成鼓包。
    汽车状态
  当遇到汽车启动困难、电瓶故障警示灯亮起或大灯怠速变暗时,需要检查电瓶,如有故障,应及时维修或直接更换。
    汽车电瓶寿命并不长,正确使用才能有效延长电瓶的使用寿命。在汽车熄火状态下,不能长时间使用车内电子设备,也不要开空调和车灯,这样会缩短电瓶使用寿命。如果汽车需要长时间停放,最好断开电瓶负极,这样可以防止电瓶亏电,延长电瓶寿命。
  需要注意尽量避免长时间把汽车停放在露天停车场,如长期停放,需拆下蓄电池带走,以防蓄电池结冰损坏。汽车引擎在冬天不易启动,每次发动车的时间不应超过5秒,再次启动间隔时间不少于15秒,在多次启动仍不打着火的情况下,应从电路、点火线圈或油路等其他方面找原因,避免多次不间断地启动,这样会导致蓄电池因过度放电而烧坏。
GMT+8, 2026-11-7 22:48 , Processed in 0.105168 second(s), 20 queries .
