查看: 97|回复: 0
节气门在哪个部位?
发表于 2025-9-1 22:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的节气门通常位于发动机进气口。打开汽车的引擎盖,可以在发动机空气滤芯后面,进气歧管前面找到节气门。一辆车的节气门位置会因车型不同而不同,但是都能在发动机舱内找到,大多数都是位于最上方,也就是油、气混合的地方。
    节气门被称为汽车发动机的咽喉,其主要作用是控制进气量,进气量的多少会影响燃油喷射。当进气量增加时,喷油量也会增加。因此,节气门是控制进入气缸的进气量和燃油喷射量的装置。气体进入进气管后和汽油混合变成可燃混合气,从而燃烧形成做功。
  节气门堵塞的影响:
  1、车辆怠速抖动,冷车打火不易着;
  2、急加速收油后容易熄火;
  3、导致耗油加大、发动机抖动。
  使用节气门的注意事项:
  1、节气门每2万到4万公里需要清洗一次。节气门油泥过多,会引起发动机动力不足,使耗油增加;
  2、拆卸前将固定的金属束环涂上油,以免发生滑牙现象;
  3、清洗后,节气门保持清洗前的开度会造成进气量过大,使启动时发动机抖动,加速无力。
GMT+8, 2026-11-7 23:01 , Processed in 0.057870 second(s), 20 queries .
