查看: 115|回复: 0
汽车变速箱会进水吗
发表于 2025-9-1 22:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车变速箱一般情况进水有两种状态:
  1、车辆动态行驶通常只要车辆还在行驶,发动机没有熄火,即使变速箱涉水也不会进水,变速箱虽然有一个气孔,但因为变速箱在工作,箱体里有压力,所以不会进水。
    2、车辆静态停泊这种情况下变速箱没有工作,如果箱体泡在水中,水就会通过气孔进行入箱体,此种状态必须要对变速箱进行检查,并更换变速箱油。
    变速箱进水后会发生故障:
  变速箱进水后不会立即出现故障的症状,会在两周内逐步出现故障症状。变速箱进水后会导致变速箱内部的部件生锈,也会导致变速箱的油发生变质。如果摩擦片吸水无法修复。只能更换摩擦片等密封元件,维修费用就会增加。
  如果发现变速箱进水,越早维修,费用就会越低,如果进水后不及时修复,长时间使用就会引发一系列的问题,比如出现自动变速器漏油、异响等故障,维修的费用相比之前可能要翻倍。
GMT+8, 2026-11-7 22:26 , Processed in 0.130386 second(s), 20 queries .
