查看: 105|回复: 0
车在怠速时候抖动是什么原因
发表于 2025-9-1 22:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
车在怠速时候抖动原因及解决办法如下:
  1、发动机积碳严重。车辆长时间行驶后,发动机或多或少会产生积碳,积碳主要附着于进排气门、发动机缸体、喷油嘴、节气门等位置,如果积碳过多,会显著影响发动机缸内燃油喷射量、空气进入量,进而影响发动机缸内燃油空气混合比,使发动机出现怠速抖动现象。如果出现此类问题,可以去专业维修店清洗排气门、发动机缸体、喷油嘴、节气门等位置。
  2、发动机部件老化。发动机悬置(机脚垫)位于车身和发动机之间,是汽车发动机避震系统的一部分,负责吸收发动机在运转时候的细微抖动。如果悬置出现问题,其自身的滤震效果便会降低,造成怠速时车身发生抖动。这种抖动通常发生在发动机负荷发生变化的时候,比如踩下刹车挂D档、开空调、开大灯等。如果发现发动机部件老化,可以更换发动机零件。
  3、点火系统出现问题,点火系统中某个缸不点火,或者点火弱也会导致怠速抖动问题。这里火花塞点火线圈都要检查,火花塞是否存在电机烧蚀损坏,间隙过大等问题,点火线圈是否有漏电,电压低,损坏类问题。另外还要注意点火时间是否正确,点火时间不对会出现爆震、发动机无力等问题,一样会导致发动机运行不稳,抖动。可以更换火花塞,维修点火系统。
  4、油压不稳。造成发动机油压不稳的因素很多,例如机油缺少、机油脏污、机油变稀、机油油管漏油、机油 泵损坏或其零部件磨损超标等等。值得一提的是,如果发动机持续在机油压力过低的条件下运转,情况严重时可能会造成发动机“烧瓦”,此时发动机将不能启动,需进行刮瓦或换瓦。建议去专业维修店进行检查维修。
GMT+8, 2026-11-7 20:11 , Processed in 0.059617 second(s), 20 queries .
