查看: 104|回复: 0
备胎能不能一直使用
发表于 2025-9-1 22:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车备胎是不能长时间使用的。
    因为备胎在参数和轮毂材料上与普通轮胎不同,导致备胎的重量和散热性能与普通轮胎存在一定差异,长时间使用存在安全风险。而且由于备胎存放时间长其磨损程度与正常轮胎不同,会造成行驶时突然刹车,更容易造成甩尾。备胎的存放期限为4年,尤其是放置在底盘和外部的备胎。时间到了即使表层和以前一样,其实橡胶质地也在变旧,使用后会增加穿刺率。
    车辆的备胎有两种,一种是全尺寸备胎,另一种是非全尺寸备胎。全尺寸备胎通常是指与车辆原轮胎规格相同的备胎,而非全尺寸备胎比车辆原轮胎小。不过这两种备胎的宽度可能没有原胎宽,性能也可能不如原胎,所以也用备胎。正常情况下,备胎的检查主要是检查胎压,是否有磨损和裂纹。在轮胎胎面磨损到磨损标记线之前,应尽快更换轮胎。
GMT+8, 2026-11-7 23:05 , Processed in 0.059254 second(s), 20 queries .
