查看: 117|回复: 0
汽车过积水路面注意
发表于 2025-9-1 22:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车涉水行驶注意事项:
  1、不可直接通过积水 ;
  2、要清楚所驾车型的安全涉水深度;
  只要水位达到保险杠或轮胎的三分之二处,再涉水行驶就有一定的危险了。速度快会增加汽车的实际过水深度,导致雨水从机舱或从底盘进入驾驶室内。同时应避免与大车逆向行驶。如通过观测水位较高,应尽量绕行,勿强行通过。
  3、稳住油门,低档匀速行驶;
  在积水路面中行车应该首先保证车辆稳定有力的动力,使排气管中始终有压力气体,防止水倒灌入排气管,造成熄火。行车过程中尽量保证低档匀速行驶,避免中途停车、换挡、急打方向盘等情况。在对路况没有把握的情况下,最好原地等待其他底盘高的车辆,观察前行车辆通过积水路面时的情况,沿着前行车辆的路径通过,安全更有保障。切忌多辆车跟车连续下水,避免因为前车出现故障影响后车正常行驶。在积水路面行驶时,尽量不要松油门,这也是为了防止水倒灌进入排气管。
  4、如果熄火,切忌强行点火;
  如果在通过积水路面时,因为对路况不熟悉导致操作失误,车辆一旦熄火后不可强行二次打火。如果在气缸进水的情况下还强行点火,或许会导致汽车其他零部件的损害,严重的情况甚至会危及发动机。正确的做法是原地等待救援。
  5、提前开启雨刷,慢速入水;
  当决定要通过积水路面之前,需要提前开启雨刷功能非常重要。虽然我们在之前通过观察大约知道了积水深度,但路面情况仍然不是很清楚,汽车一旦入水,溅起的巨大水花很可能会完全打在前挡风玻璃上,给本来就对路面不熟悉的司机造成视线影响。提前开启雨刷,能够保证相对清楚良好的视线,帮助车辆安全通过涉水路面。另外,进入涉水路面时车辆最好做到慢、稳。
  6、排除刹车片水分;
  汽车涉水后,应该及时排除刹车片水分,尤其是鼓刹制动的汽车,否则车辆在涉水后会失去制动,造成严重危险或事故。
  7、下水前应注意观察前车通过的路线和速度。
GMT+8, 2026-11-7 20:37 , Processed in 0.059373 second(s), 20 queries .
