查看: 115|回复: 0
发动机启动不起来什么原因
发表于 2025-9-1 22:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机启动不起来的原因及解决办法:
  1、蓄电池电量不足导致发动机启动不起来。根据喇叭声音大小判断蓄电池电量情况,喇叭若无法正常使用,这也就说明该蓄电池几乎已经接近报废的标准了。
  解决办法:更换蓄电池。
  2、极桩夹子接触不良而发热烧损导致发动机启动不起来。发生了转动无力的情况,并且随之伴有烧橡胶气味或者是在蓄电池处的时候有黑烟冒出来了。
  解决办法:直接更换新的夹子,或者到附近的维修店维修一下。
  3、开关因磨损而未接通启动电路导致发动机启动不起来。启动开关转到启动位置的时候发动机根本就不能启动,而这种故障就是开关因磨损而未接通启动的电路。
  解决办法:更换开关。
  4、启动继电器发卡导致发动机启动不起来。发动机启动不了,并且启动的时候大约只有轻微的一声之后也是再无任何的反应,这种情况就是启动的继电器发卡所导致的。
  解决办法:继电器发卡可能是由于继电器的某些零件表面氧化接触不良,更换一下零部件就好了。
  5、汽油品质差,不达标。
  解决办法:更换优质汽油。
  6、氧传感器故障。
  解决办法:从排气管上拆下氧传感器,检查传感器外壳上的通气孔有无堵塞,陶瓷芯有无破损。如有破损,则应更换氧传感器
  7、空气流量传感器故障。
  解决办法:可以去4s维修店找专业维修人员进行检测维修。
  8、火花塞积碳。
  解决办法:清除火花塞积碳。
  9、发动机爆震。
  解决办法:选择适合发动机压缩比的汽油;定期清洗油路和喷油嘴;适当选用高品质的燃油添加剂。
  10、水温传感器损坏。
  解决办法:可能是插头接触不良,拔下重新连接一下。如果还是有问题就更换水温传感器。
  11、发动机缺缸。
  解决办法:建议马上去修理店让专业人员修理。
GMT+8, 2026-11-7 20:13 , Processed in 0.058955 second(s), 20 queries .
