查看: 141|回复: 0
车标92油加95好吗
发表于 2025-9-1 22:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般标识92号汽油的车型,加95号汽油并不会有太大问题,但标识92号汽油的车型如果加97或者98这种高标号的汽油会伤车。92号和95号的区别就是辛烷值的不同,低标号的发动机加了高标号的汽油可能会出现滞燃的现象。
    不同等级的汽油辛烷值不同。等级越高,辛烷值越高。辛烷值越高,抗爆性能越好。
  如果使用抗爆性能更好的汽油,可以降低发动机爆震的概率,从而可以提高发动机的功率。爆震是发动机中的一种异常燃烧现象。在压缩冲程期间,活塞向上运行以压缩可燃混合物。这时,可燃混合物的压力和温度将基本上升。如果汽油的抗爆性能不好,此时可燃混合气会在火花塞点燃前自行燃烧,称为爆震。爆震会影响发动机功率和油耗,严重的爆震还会损坏发动机。
    工作时缸内温度比较高,压力相当大的发动机相当容易引起爆震,这也是为什么大多数涡
  轮增压发动机基本上要求最低使用95号汽油的原因。涡轮增压发动机气缸内的压力和温度基本上都比较高。涡轮增压发动机如果加92号汽油,会影响发动机的爆震现象,从而降低功率。
GMT+8, 2026-11-7 21:00 , Processed in 0.128110 second(s), 20 queries .
