查看: 108|回复: 0
涡轮增压简单解释
发表于 2025-9-1 22:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压是一种利用内燃机运作转产生的废气驱动空气压缩机的技术。涡轮增压由发动机的排出的废气驱动。涡轮由两部分组成。
    一是新鲜空气增压端(压缩泵轮)、另一部分为废气驱动端(废气涡轮),两端各有一个叶轮,在同一轴上的两边涡轮之间还有一个泄压触发器设在废气涡轮那边,当压缩涡轮压力过大,压力便会推动触发器将废气涡轮的阀门打开,降低气压,以防止增压过度。
    涡轮增压器实际上就是一个空气压缩机,它是利用发动机排出的废气作为动力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮就压缩由空气滤清器管道送来的新鲜空气,再送入气缸。当发动机转速加快,废气排出速度与涡轮转速也同步加快,空气压缩程度就得以加大,发动机的进气量就相应地得到增加,就可以增加发动机的输出功率了。
GMT+8, 2026-11-7 20:04 , Processed in 0.056677 second(s), 20 queries .
