查看: 117|回复: 0
缺机油有什么后果
发表于 2025-9-1 22:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
缺机油的后果:
  1、 当发动机油底壳中的机油不足时,轴承与轴颈等摩擦会因机油的量少而润滑不良,加剧磨损程度,甚至引发烧瓦轴事故。缺发动机油时发动机的噪音可能会变大,并且发动机也会缺失润滑。
  2、不够循环润滑所用也是不行的,会导致发动机内部部件磨损加快,发动机损坏。发动机油对发动机十分至关重要,发动机油可以被叫作发动机的血液。
  发动机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热的作用。假如发动机内没有发动机油,那么发动机根本无法正常工作。
  3、造成活塞不能冷却时间长可能会烧坏,在瞬间造成很高的热量,由于发动机运转时转速是相当快的。那么这些热量可能会影响到发动机拉缸或轴瓦烧蚀。程度再深一点如果造成机油泵抽不上油,就很危险,短时间内会造成机体抱死。
    以上三个问题如果出现应及时添加机油,或者去4s店做检查维修。
  机油、发动机油或发动机润滑剂是一类在基础油中使用添加剂增强的物质,主要含有抗磨添加剂及清洁剂、分散剂以及多级油粘度指数改进剂,机油用于内燃机的润滑,机油的主要功能是减少运动部件的摩擦和磨损,并清除发动机中的污泥和油漆。
  一般当机油缺少到警戒值的时候,仪表上就会亮机油故障灯,这时就必须尽快添加机油。然而机油本身并不是损耗品,所以正常来说机油是不会无缘无故缺失的。
    机油不正常缺失的原因主要有下几种:
  1、发动机有地方漏油,比如曲轴油封、气门室盖垫等密封部位。
  2、曲轴箱强制通风阀损坏,导致机油和机油蒸汽长期被吸出发动机燃烧掉。
  3、气门油封损坏,导致机油从该处泄漏进燃烧室;四是活塞环和缸壁过度磨损,导致机油窜入燃烧室燃烧。
  解决办法:
  1、维修漏油部位。
  2、维修曲轴箱强制通风阀 。
  3、维修气门油封 。
    (以上原因可到维修站进行维修)
GMT+8, 2026-11-7 21:50 , Processed in 0.064410 second(s), 20 queries .
