查看: 46|回复: 0
下雨天玻璃起雾咋办
发表于 2025-9-1 22:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
下雨天玻璃起雾可以这么办:
  一个方法,我们可以使用家里用的肥皂或者牙膏来解决。首先将肥皂或者牙膏均匀地涂在车窗两侧,等它硬化以后,再用干净的毛巾擦拭一下,玻璃表面就会有一层蜡层。当雨水再打在车窗上,雨水就会直接往下流,玻璃上就不会再形成模糊的水柱,能解决我们几个小时内短暂行驶的问题。
    第二个方法,就是使用除雾剂来解决。首先将我们买的除雾剂,少量地喷在汽车两侧玻璃和后视镜上,如果喷得不那么均匀,大家可以用毛巾,或者无纺布的纸巾擦均匀,等防雾喷剂干了之后,玻璃表面就会形成一层保护膜,可以有效的防止起雾或者水珠的情况。一般起雾不是很严重,通常可以保持一个月左右。其实水兑洗洁精同防雾剂的功效是一样的,只不过持久度没有防雾剂久。
    第三个方法,保持我们车内的空气流动,可以减少车内水蒸气。当我们车内与车外有一定的温度差,把车窗打开一条小缝隙,就能保证车内外的空气流动,我们呼吸产生的水蒸气就会流动出去,车窗产生的雾气,也会得到比较明显改善。但是如果随时大风大雨,喵哥就不建议大家这样做了。
    第四个方法,可以借助我们车里面自带的功能。打开车上的除雾功能。
    如何正确选用发动机机油
GMT+8, 2026-11-7 23:17 , Processed in 0.098516 second(s), 20 queries .
