查看: 46|回复: 0
捷达打火打不着火怎么回事
发表于 2025-9-1 22:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达打火打不着火的原因以及解决办法:
  1、油箱没油:油表显示已在红线以下,自然打不着火。建议到油站把油加好即可。
    2、电瓶没电:可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期。建议给电瓶充电或者去修理厂更换电瓶。
  3、挡位不对:自动挡车启动时挡位一定要放在P挡或N挡上,如果放在R或者D挡上就会打不着火。还有一些手动挡车如果不踩离合也会打不着火。打火前把挡位放在P挡或N挡。
    4、线圈及火花塞故障:点火线圈绕组短路,会使点火线圈产生的电压过低,造成点火能量不足,会造成火花塞电极变黑较快。建议更换线圈以及火花塞。
  5、油路汽油泵压力及喷油嘴故障:会导致汽车打火打不着火。建议去修理厂维修。
  6、空气滤清器严重堵塞:如果空气滤清器状态不佳或质量不达标,空气中的杂质就可能进入燃烧室。导致打不着火。建议更换空气滤清器。
  7、喷油嘴堵塞:导致发动机抖动、加不上油、冒黑烟、会抱缸、引起回油量过多,使喷油量小导致发动机输出功率下降,并且会造成发动机工作性能不稳定。建议及时清理喷油嘴。
  8、传感器故障:传感器一旦发生故障,发动机会在冷启动时非常困难、怠速运转不稳定、加速时动力不足。建议更换传感器。
  9、控制模块故障:汽车仪表控制模块故障一般是控制模块损坏或线路短路造成的。建议去修理厂维修。
GMT+8, 2026-11-7 19:19 , Processed in 0.059538 second(s), 20 queries .
