查看: 71|回复: 0
防冻液经常会少是什么原因
发表于 2025-9-1 22:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷却液会变少,最常见的有三种原因:
  1、自然损耗
  汽车的各种油液是有损耗的,防冻液因为担负着为汽车发动机冷却的责任。常常处于高温状态,一般情况下,防冻液1年损耗10%—36%左右算正常。
  2、防冻液有泄漏
  第二种是三四天就少了需要添加,过三四天又少了又要添加,说明这种防冻液有泄漏的地方。 经常处于高温状态下的橡胶金属管件会因为热胀冷缩的缘故从而产生老化,稍有缝隙防冻液就 会渗出来,水箱水管,空调热水管,节温器,水泵密封圈等,都是造成渗水的多发部位。
  3、防冻液进入汽缸内参与燃烧
  第三种是防冻液进入汽缸内参与燃烧,比如缸体裂缝,缸垫烧蚀或腐蚀变形等,这时拔出油尺,看机油是否出现乳化现象(机油乳化就是机油变成了乳状液体,呈现乳白色或乳黄色,且有泡泡),因为缸体上有油道和水道,一旦缸垫损坏,水道便无法密封,就流到了油道里。
  大部分的家用轿车防冻液都是每两年或者四万公里更换一次。不过在还未更换防冻冷却液期限内,要是发现防冻冷却液少于最小的刻度值,就要及时增加,不然会影响发动机的冷却效能。
GMT+8, 2026-11-7 19:34 , Processed in 0.067297 second(s), 20 queries .
