查看: 115|回复: 0
启动车时需要踩离合吗
发表于 2025-9-1 22:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是手动挡汽车,点火的时候只需要踩下离合器踏板就可以了,如果是自动挡汽车,只需要踩下刹车踏板就可以了,不需要踩离合。手动挡汽车点火时不踩下离合器踏板也是可以的,只不过踩下离合器踏板可以减轻起动机的负担。
    离合器是安装在发动机与变速箱之间的,驾驶员踩下离合器踏板后,就可以将发动机与变速箱之间的连接断开。所以,手动挡汽车点火时踩下离合器踏板会更好一些。离合器是汽车传动系统中的一个重要部件,离合器的压盘固定在发动机飞轮上,在压盘和飞轮之间是离合器片。
  离合器片是一个需要定期更换的易损件。离合器片中间还有一个花键,这个花键可以固定一个传动轴,这个传动轴就是变速箱的动力输入轴。随着汽车行驶里程的增加,离合器片也会不断磨损。当离合器片磨损到一定程度后,就需要更换了。
  如果大家能够保持正确的驾驶习惯,那是可以有效延长离合器片的使用寿命的。
  另外打火时不需要踩离合即可打火。但是为了安全,建议踩着离合打火。首先要知道的一点是,踩下离合,发动机与传动系统断开,此时,就算是挡位没在空挡上,因为发动机的动力被切断,汽车也不会发生前窜的现象。这也是为什么目前市面上部分车型,会设置成启动汽车之前,必须踩下离合器或者刹车,否则车辆无法正常启动。就是从安全角度出发,防止未摘挡发动汽车而发生意外事故。有很多粗心的车主停车时,熄火拧了钥匙就下车了,根本没有将挡把摘回空挡的意识。如果在这种情况下,点火时没有踩离合,汽车就会前窜,极易造成危险事故。
  另外,在冬季,踩离合点火,对发动机也是有一定好处的。因为在冬季,变速箱内齿轮油十分粘稠,不踩离合打火,会导致启动阻力增加,增加起动机的负载和电瓶的耗电量,使发动机的拖动转速降低,导致发动机启动时间变长,严重时启动不了。而踩离合打火,变速箱被分离,可以降低发动机启动时的负荷,让发动机能够更好的运作,汽车打着火的几率更高。
GMT+8, 2026-11-7 22:12 , Processed in 0.107081 second(s), 20 queries .
