查看: 71|回复: 0
如何正确选用发动机机油
发表于 2025-9-1 22:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确选用发动机机油方法如下:
  1、根据发动机类型选机油。如果你是涡轮增压发动机,建议选择全合成或者半合成机油,好的流动性更利于发动机散热;如果你是自然吸气发动机,那么建议选择选择半合成或者矿物油。
  2、根据车辆价格选机油。10万元以下的微型车、代步车建议使用矿物油或者半合成机油;10-20区间家用车建议选择半合成或者全合成机油;20万以上豪华车、性能车建议选择全合成机油。
  3、根据车辆新旧选机油。如果你是新车,建议选择全合成或者半合成机油,新车磨合期更需要润滑、清洁性能较好的机油。如果你是一辆二手车,建议选择矿物油,也可以选择发动机修复剂,通过它的高粘度,来修补发动机的损伤,弥补空隙。
  4、根据排量选机油。如果你是一辆小排量自吸发动机(小于1.5L),又对动力有要求,建议选择全合成或者半合成机油,因为矿物油粘度大,会影响车辆动力。如果你是一辆大排量发动机(大于2.5L),那么还是建议你选择合成或者半合成机油,因为大排量的车子往往自重较大,发动机功率较高,需要散发更多的热量。
  5、根据你用车环境选择机油。如果你是极端环境下用车,比如冬天的黑河、齐齐哈尔,比如说夏天的海南、吐鲁番等等,建议使用全合成机油。使用合成油也需要看清楚是否适合极端环境的,大家买机油的时候要看看可耐低温和高温的数值,例如下面的这款机油的数值是0W-40,这是代表在最低-35度,最高零上100度时,机油仍然可以适用,发挥润滑作用。
  6、根据要车需求选择机油。如果你是日常通勤,上下班代步、买菜、接娃,建议你使用低级别机油;如果你经常出差、车辆长途行驶,建议选择全合成机油。
  选择哪种等级的机油都不是绝对的,每一位车主都可以根据自己的车辆属性、用车环境、驾驶习惯等综合因素来选择最适合自己车辆的机油。
GMT+8, 2026-11-7 18:55 , Processed in 0.060066 second(s), 20 queries .
