查看: 51|回复: 0
仪表发动机黄灯是什么情况
发表于 2025-9-1 22:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表发动机黄灯是发动机出现故障。
  仪表发动机黄灯的原因可能是:
  1、传感器故障,发动机保养不良,燃油和机油品质不合格。
  解决方法:清洗或更换传感器,应用正规的燃油和机油以及要有良好的保养习惯。
    2、发动机的火花塞故障,点火线圈故障,燃油泵故障,油路堵塞引起发动机混合气燃烧不良。
  解决方法:到专业的修理店或4S店进行检修。
    3、不良的驾驶习惯,假故障等问题。
  解决方法:培养良好的驾驶习惯。
    4、如果发动机故障灯亮了,首先检查下水温表,机油压力报警灯,如果水温表和机油压力报警灯没有报警,那车子还是可以开的,但此时一定要注意控制车速,并及时开到维修站进行检查问题。
    5、如果水温过高或者机油压力报警灯亮起,如果明显的感受到车辆存在故障,应立刻靠边停车,打电话给维修站请求救援,避免影响发动机的使用性能。
GMT+8, 2026-11-7 20:12 , Processed in 0.061464 second(s), 20 queries .
