查看: 161|回复: 0
前置后驱是4驱吗
发表于 2025-9-1 22:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前置后驱不是4驱,这两者是有着明显的区别的,前置后驱指的是发动机在前面,驱动机在后面,优点是动力好,推背感强,4驱车型的发动机有可能在前面也有可能在后面,四个轮子都能得到驱动力,优点在于车子的平衡性强、操控性好。4驱系统主要分为适时4驱、分时4驱和全时4驱,适时4驱多数基于前驱平台打造,主要是以前轮驱动为主,后轮驱动为辅,后轮的驱动力不会高于前轮。
  以下是前置后驱的特点:
  1、起步加速能力强,四轮负荷平均。
  2、转向时容易出现转向过度,需要较好的技术或先进的电子设备辅助。
  3、驾驶室空间较小,影响乘坐舒适性。驱动方式是指发动机的布置方式以及驱动轮的数量、位置的形式。
  以下是其他的驱动方式:
  1、发动机前置前轮驱动。
  2、发动机中置后轮驱动。
  3、发动机后置后轮驱动。
  4、四轮驱动。
  前置后驱的汽车上,发动机一般是横向安装,即气缸的排列方向与的行走方向垂直,但是也有少数车型的发动机采用纵向安装。采用前置后驱动的小型汽车较少,但是大多数载货汽车和部分客车均采用了前置后驱形式。4驱车因为4驱车型是四个轮的车,所以都能够提供动力。
GMT+8, 2026-11-7 19:17 , Processed in 0.060967 second(s), 20 queries .
