查看: 122|回复: 0
汽车轮胎压力怎么看
发表于 2025-9-1 22:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎看压力方法:
  1、可以观察汽车上齿轮与地面的接触面积。汽车的四个轮胎上都有轮齿,一般胎压正常时都是外侧轮齿4-5接触地面。不用任何工具就可以正确判断胎压。胎压过小,接触地面的轮齿就多。胎压过大,接触店面的轮齿就少,过大过小的胎压都存在安全隐患。
    2、可观察轮胎磨损状况,来确定轮胎气压大小.当气压低时,胎面两侧与地面接触压力较大,因此胎面两侧磨损严重;当气压高时,胎面中部与地面接触压力较大,因此胎面中部磨损严重。
    在平地上空载,轮胎稍微压下去一点点。这一点点到底应该多大,只能凭经验凭感觉。通常情况下,这一点点就是轮胎的一个到二个花纹之间。这个方法需要经验,不适合新手使用。开车的时候,如果感觉轮胎沉,颠,遇到一个大米粒大的小石头也颠,路稍微不平也颠,这就是轮胎气多了气压过高,应该放放气。可以用钥匙,或者铁钉,或者细树枝,或者火柴棍,把轮胎气鸣心(给轮胎充气的那个轮胎嘴子)中间的灸往下压,就听到气放出来的声音。要慢慢放,不要放大了,放大了还要再往轮胎里打气,放一会儿气就看一下轮胎气是不是正好了,如果过少就要尽快打气了。
  通过汽车仪表盘或者中控显示屏上的行车电脑反馈信息来看;
    用胎压计来测量;
    轮胎压力是指轮胎内部空气的压强,轮胎胎压是汽车的血压,胎压的高低对汽车的性能和动力有着至关重要的作用。
  轮胎的作用是:
  1、支持车辆的全部重量,承受汽车的负荷;
  2、传送牵引和制动的扭力,保证车轮与路面的附着力;
  3、减轻和吸收汽车在行驶时的震动和冲击力,防止汽车零部件受到剧烈震动和早期损坏;
  4、适应车辆的高速性能并降低行驶时的噪音,保证行驶的安全性、操纵稳定性、舒适性和节能经济性。
GMT+8, 2026-11-7 23:11 , Processed in 0.138491 second(s), 20 queries .
