查看: 92|回复: 0
汽车电池没电后多久恢复
发表于 2025-8-28 04:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车蓄电池如果是电量耗尽了,再充电没有什么效果的。
原地怠速的话,20分钟左右,或者可以跑个半个小时就可以了。对于下次启动的时候,电瓶是好的话,没有任何影响的。如果想要完全恢复开着发动机8小时以上才能恢复。旧电瓶耗尽了,就不会恢复了。
注:蓄电池是汽车必不可少的一部分,可分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池。由于蓄电池采用了铅钙合金做栅架,所以充电时产生的水分解量少,水分蒸发量也低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以它与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体,对接线桩头,电量储存时间长等优点。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10518.html
GMT+8, 2026-8-8 19:18 , Processed in 0.092893 second(s), 20 queries .
