查看: 115|回复: 0
涡轮蜗杆转动方向
发表于 2025-9-1 22:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
蜗轮蜗杆旋转方向分为左旋和右旋。
  涡轮蜗杆转动方向判断技巧:
  1、在蜗轮蜗杆相接触的地方将涡轮的瞬时速度方向标出来,然后过瞬时速度的起点做一条垂直它的直线,再做一条平行蜗杆旋向的直线与之前的速度线和速度垂线相交,构成一个直角三角形,在与速度垂线交点的地方标注一个箭头,就是蜗杆的旋向,表示从这个面看蜗杆,蜗杆表面上的电的运动方向。
  2、蜗杆的旋向容易判断,把蜗杆立起来看螺旋线哪边高,左边高为左旋,右边高为右旋,当蜗杆和蜗轮啮合时,蜗轮的回转方向还要根据蜗杆的回转方向来确定,左旋用左手,右旋用右手,四指的弯曲方向为蜗杆的旋转方向,大拇指的指向为蜗轮的回转方向。反之亦然。
  3、蜗轮蜗杆只有旋向相同才能吻合接触,(要将螺纹置于圆柱体侧面位置再观察),右旋就是右侧高于左侧而生长向上,左旋就是左侧高于右侧而生长向上,受力实质是斜面的挤压受力。自锁条件就是斜面的倾角小到一定程度后,压力的摩擦力大于斜面分力,不能在该种压力条件下转动。
      涡轮蜗杆传动是工业中常用的机械传动之一,具有传动比大、省力、自锁性好等特点。通常蜗杆为主动件、涡轮是从动件,当已知其中一个轴的回转方向时,需要确定另一个轴的转动方向。我们利用螺旋法则——通过对涡轮蜗杆之间的相互作用力的分析从而确定他们之间的转向关系
GMT+8, 2026-11-7 17:29 , Processed in 0.059965 second(s), 20 queries .
