查看: 96|回复: 0
开车如何通过窄路
发表于 2025-8-28 04:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、先对道路和车身情况进行预估:
首先司机应当对路面宽度有一个大概的判断,由于司机位于车辆左侧,因此左侧距离把握肯定比右侧从容,所以车辆可以适当的贴左。假如我们要过一个两米宽的小路,自己车身宽度1700毫米,是可以通过的。
2、及时刹车:
不要离开刹车踏板。小路多是居住区,并且大门往往紧临道路口,因此行人情况复杂,为了防止不测,驾驶者要有随时准备刹车的意识。
3、前后轮差也要注意:
当我们开车通过窄道需要转弯时,觉得控制转向的是前轮,只要前轮过了障碍物就可以打方向盘转弯了,殊不知这种操作方法很容易在通过窄道时发生刮蹭。因此,在通过一些窄门、隔离墩时,要确保后轮通过了再进行转向操作。
4、善用后视镜观察车后面情况:
很多司机同志开车,车头过了道路之后,没有注意后视镜是否能通过,这样很容易造成后视镜的剐蹭,司机同志应注意,一般轿车车头过去之后,只要后视镜能过去,后面就没什么问题,因为轿车后视镜基本能覆盖内轮差。
5、合理使用喇叭:
按喇叭的三种情况。进出提前按喇叭,提醒行人或者车辆,如果有汽车回应,那你最好减速等待,不要急于进入或离开路口。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10578.html
GMT+8, 2026-9-23 07:56 , Processed in 0.095116 second(s), 20 queries .
