查看: 63|回复: 0
冷车怠速不稳什么原因
发表于 2025-9-1 22:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车怠速不稳的原因和解决方法:
  1、节气门过脏导致的;解决方法,清洁节气门;
    2、由氧传感器故障引起;解决方法,用专用车辆计算机检测故障代码;
    3、水温传感器有故障,水温传感器故障使发动机电脑在冷启动时未能根据发动机温度增加怠速并使空燃比浓化,导致怠速不稳定;解决方法,用专用车辆计算机检测故障代码;
    4、火花塞是由于积碳过多造成的;解决方法,更换火花塞;
    5、行车电脑冷的时候,附加的空气阀没有打开或者开度太小,使得发动机怠速过低,造成怠速不稳;解决方法,解决方法,用专用车辆计算机检测故障代码;
  6、发动机冷机时,怠速控制阀失效,开度过小,使发动机冷机怠速过低,导致怠速不稳;解决方法,建议到维修厂检修;
  7、冷车怠速工况下,喷油器雾化不良或部分堵塞使混合气质量变差或喷油量过小,导致混合气过稀,造成怠速不稳。解决方法,建议到维修厂检修。
GMT+8, 2026-11-7 23:11 , Processed in 0.061932 second(s), 20 queries .
