查看: 62|回复: 0
如何判断刹车片要不要换
发表于 2025-9-1 22:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断刹车片要不要换:
  一、看厚度
    一般新的刹车片厚度在1.5厘米左右,如果磨损到3分之一,也就是厚度小于5毫米时,建议及时更换;
  二、听声音
    如果刹车时发出金属摩擦声,这可能是刹车片磨损至最低厚度,刹车片两侧的极限标识触碰摩擦到刹车盘发出异响,需要及时更换;
  三、看提示
    一些车型会有刹车磨损提示,如果刹车片磨损过多,会使传感线触碰到刹车盘,导致电阻变化,从而产生电流,检测到信号,仪表盘上会有刹车片报警灯提示。
  四、凭感觉
    如果感觉刹车踏板踩踏感轻了,或感觉刹车吃力、刹不住车时,表明刹车片磨损严重,厚度不够,也需要及时更换。
  正常行驶情况下,每5000公里左右就要对刹车片进行一次检查,不仅要检查剩余的厚度,还要检查刹车片的磨损状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否正常等。如果发现不正常情况必须立即处理,应养成定期检查、及时维护的习惯,一定不要等摩擦材料部分磨没了才更换,这样存在很大的安全隐患。
GMT+8, 2026-11-9 21:30 , Processed in 0.158442 second(s), 20 queries .
