查看: 112|回复: 0
混动汽车工作模式
发表于 2025-9-1 22:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
混动汽车工作模式:
  起步的时候,此时发动机不启动,电动机处于单独工作状态,不会产生任何油耗。这个时候,车内听不到启动的轰鸣声,并且由于电动车的扭矩大,所以加速感受会更好。
  正常行驶的时候,发动机为主要动力源。根据行驶情况,发动机的部分能量将分配给电动机。当发动机优先高速运转比驱动车辆所需能量多时,剩余能量将通过发电机转换成电能,储存在电池组中。
  当全力加速的时候,发动机和电动机在高效协同运转状态下工作,增加发电机的出力,带来平稳且迅猛的动力。
  减速的时候,当踩下制动或松开油门时,车轮旋转带动电机发电,把减速能量转换成电能,储存在蓄电池中,为之后的行驶提供动力。
  停车时,发动机、电动机和发电机自动停止运转,避免浪费能量,减少尾气排放。即使处于停止状态,空调仍可正常使用。
  根据它的工作模式,可以知道:混动不需要充电桩,不需要外接充电,它的电主要来源于正常行驶时发动机富余的能量通过发电机转换成电能,以及踩刹车时的能量回收。另外,也不是40码以下用电,40码以上用油。丰田混动的电动机可以参与到整个行驶的过程之中,从而降低油耗。
GMT+8, 2026-11-7 19:20 , Processed in 0.063301 second(s), 20 queries .
