查看: 98|回复: 0
车窗有异响是什么情况
发表于 2025-9-1 22:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
车窗有异响的原因和解决方法:
  1、车窗升降器和车门贴合不紧,车窗虽然看起来已经升上去了,但是玻璃没有完全贴合,只要路况稍有颠簸,就会发出异响;解决方法:拆下车门,重新紧固升降器螺丝;
    2、车辆的密封条老化,随着车龄的增长,密封条老化也是必然的。密封条老化之后,和玻璃的贴合度就会降低,玻璃就会产生晃动,进而就会产生异响;解决方法:可以更换车辆的密封条;
    3、玻璃表面有杂物,发小广告的人喜欢往玻璃缝隙放一些小卡片,这会导致缝隙增大,在高速行驶的情况下,杂物本身也会发出异响;解决方法:注意清理玻璃表面杂物;
    4、车门绒毛条老化,这根绒毛条,能清洁玻璃表面,还能压紧玻璃,避免晃动;解决方法:如果发生老化,可以选择更换;
    在行驶中,汽车玻璃出现异响,虽然不会影响汽车安全,但从侧面会增加行车的危险性,建议及时检查并处理;
  5、螺丝或卡扣的松动,汽车行驶在颠簸路面的时候,汽车车窗会有异响,很有可能是车窗玻璃的内部的紧固螺丝或卡扣松脱造成的,包括玻璃固定螺丝、升降导轨固定螺丝、门饰板卡扣、门饰板内其他螺丝等;解决这种小故障只需要到4S店让店员进行紧固即可;
  6、升降机的电机故障,会使车窗有异响;解决办法是需要去维修厂或者4S店维修升降机的电机故障。
GMT+8, 2026-11-7 22:48 , Processed in 0.067223 second(s), 20 queries .
