查看: 118|回复: 0
机油在油尺下限了要紧吗?
发表于 2025-9-1 22:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油在油尺下限了要紧。机油尺在下限还能开,一般在机油尺上下限之间大约有一升的容量,即使到了下限,机油的润滑功能是足够用的,在这种情况下,汽车还是可以正常使用的,只是不允许激烈驾驶或高负荷使用,此时如果激烈地驾驶汽车,会使发动机负荷过大、温度升高,容易引起发动机过热的故障。
  机油是汽车的血液,发动机是汽车的心脏,如果机油含量不足,会影响发动机的运作,甚至会影响汽车的正常运行。
  机油尺有一个最大值和最小值,机油量在这个范围内都是正常的,所以机油尺在下限上面一点是正常的,这种情况不要紧,等汽车机油量到了机油尺最小值以下的时候,才要添加机油。
    冷车时看机油含量,在最大值和最小值中间的位置是最理想的机油量,但是随着汽车的使用,机油含量多多少少会减少,如果还在正常范围内那么可以先不用管。
  机油的具体作用:
  1、减震缓冲:当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用;
  2、防锈防蚀:润滑油能吸附在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触;
  3、润滑减磨:活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快地磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜,有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的;
  4、冷却降温:机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。
GMT+8, 2026-11-9 20:30 , Processed in 0.102207 second(s), 20 queries .
