查看: 125|回复: 0
汽车手动挡有没有定速巡航
发表于 2025-9-1 22:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡的车辆一般中高档的型号会有定速巡航功能,一些低档的手动挡车辆可能没有定速巡航系统,所以想要购买手动挡的车辆,而且有定速巡航系统的,则最好是选择一些中高档型号的,尤其是一些中高档的轿车比较多。
  定速巡航功能的主要的作用就是,司机设定了具体的速度,开启定速巡航功能之后就不需要一直用脚踩着油门踏板,车辆能够保持固定的速度行驶,尤其是在高速公路上使用这种功能行驶会比较方便,可以缓解司机的疲劳,而且一定程度上还可以节省燃料。
  手动挡车辆的定速巡航功能使用方法跟自动挡车辆的巡航功能是一样的,不过手动挡使用的过程中还是存在着小技巧的,就是使用的时候尽量使用高档巡航,这样转速会更低一些,也可以达到节油的目的。
    定速巡航是1到5档都可以在人为不给油的情况下靠电脑提供油实现自动行驶。当然这种行驶的速度是很慢的,瞬间的油耗也是极低的。瞬间油耗指标十分重要,因为综合油耗和平均油耗都取决于它的高低。
  在定速巡航状态,微调增减速度也很方便,按动相应键很容易实现。每按一下按钮加速约2到3公里每小时。这样比你自己用脚微调要精确,当然也省油。用巡航定速开关控制车时,一定要有提前量和提前预判可能出现的情况,提前加速和减速,不能定上速度后遇到情况就刹车。
GMT+8, 2026-11-7 23:12 , Processed in 0.061062 second(s), 20 queries .
