查看: 50|回复: 0
水与防冻液可以混用吗
发表于 2025-9-1 22:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液不建议与水混用。
  其他情况:
  1、纯的防冻液,可以混合;
  2、在出厂的时候已经混合好的防冻液,不可以混合。
  防冻液的作用是:
  1、对冷却系统的部件起到防腐保护作用;
  2、防止水垢,避免降低散热器的散热作用;
  3、保证发动机在正常温度范围之内能工作。
  防冻液长时间不换的危害:
  1、会使防冻液中的水分蒸发,导致防冻液的冰点变化,影响防冻液的效果;
    2、不能对发动机起到防腐、防蚀、除锈功能,影响发动机使用寿命;
    3、增加其黏稠度,降低冷却散热效果。
GMT+8, 2026-11-7 23:13 , Processed in 0.057102 second(s), 20 queries .
