查看: 125|回复: 0
汽车空调压缩机烫手怎么回事
发表于 2025-9-1 22:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调压缩机烫手可能是回风不足,缺氟造成的。为了保护压缩机电机不被烧毁,当压缩机温度或电机温度超过了一定值时,通过内置或者外置的一些保护装置来断开压缩机的工作电源,导致压缩机不启动,从而起到保护压缩机的作用。
  空调压缩机很烫的解决办法:
  1、外机散热片太脏,导致散热功能不好,就定期清洗散热片;
  2、风扇转速下降导致散热不好,用自来水管把外机散热片冲洗干净;
  3、内机过滤网太脏,要及时清洗过滤网;
  4、氟利昂太多,到4s店或者维修店找专业人员进行抽真空,把氟利昂收出去再重新添加;
  5、制冷系统抽真空不完全,要更换制冷剂。
    关于汽车空调压缩机的知识介绍:
  1、简介。汽车空调压缩机是汽车空调制冷系统的心脏,起着压缩和输送制冷剂蒸气的作用。压缩机分为两种:定排量和变排量。根据工作原理的不同,空调压缩机可分为定排量压缩机和变排量压缩机;
  2、正常温度。汽车空调系统压缩机管道正常温度在60到70摄氏度。
GMT+8, 2026-11-7 21:15 , Processed in 0.061256 second(s), 20 queries .
