查看: 120|回复: 0
车的前面玻璃叫什么名字
发表于 2025-9-1 22:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
车前面的玻璃叫风挡玻璃,又叫挡风玻璃,顾名思义,这面玻璃的主要作用就是挡住开车时迎面而来的风。
    目前汽车前挡风玻璃以夹层钢化玻璃和夹层区域钢化玻璃为主,能承受较强的冲击力。区域钢化玻璃是钢化玻璃的一种新品种,它经过特殊处理,能够在受到冲击破裂时,其玻璃的裂纹仍可以保持一定的清晰度,保证驾驶者的视野区域不受影响。
  我国安全标准规定,汽车挡风玻璃必须采用夹层玻璃或部分区域钢化玻璃,其他车窗应采用钢化玻璃,所以,一般的普通玻璃及有机玻璃是不适于作为汽车挡风玻璃的。
  夹层玻璃,顾名思义是由两层或两层以上玻璃胶合而成的。它之所以安全是由于在玻璃之间有一层PVB胶片一种黏合性、柔韧性很强的高分子材料。当玻璃碎裂时,PVB胶片会把玻璃碎片粘片在一起,使玻璃碎片不致散落而伤人,并保证司机有一定的视野来处理紧急情况。
  在最初的时候,风挡玻璃都是直立的,但是在使用的过程中,人们发现这样的安装方式会增加车的阻力,而且外观也不够好看,所以后来的小汽车的挡风玻璃都是倾斜安装,可以起到减少阻力的作用,这样子是可以减少油耗的。
  而大卡车的挡风玻璃依旧是直立的,这是因为大卡车的重量很大,这点阻力对它来说是可以忽略不计的。现在的挡风玻璃基本都是钢化玻璃,强度很高,一般不容易碎。
GMT+8, 2026-11-9 22:19 , Processed in 0.074562 second(s), 20 queries .
