查看: 72|回复: 0
宝骏730启动打不着火
发表于 2025-9-1 22:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏730启动打不着火的原因和解决方法:
  1、电瓶亏电,启动机开始转但转速不够即无力,后来起动机只咔咔响不转。冬季低温及个别用电设备忘关后会造成车辆无法起动,特别是冬季长期短途低速使用,电瓶电压会低于额定值,起动及无法正常运转;
  解决方法:若有发生请打服务站救援电话,或找车对一下,或暂时对着火,之后必须到服务站对电瓶补充充电;
  2、汽油流动受阻,不要等汽油快烧完才加油。发动机供油管内无油压。此种情况多发生于温度特别低的早晨,是燃油管路长期脏污造成。温度特别低时水与杂物相混使燃油管路不通,结果无法起动;
  解决方法:将车置于温暖的环境,一会儿车即可起动,或者采用清洗油路的办法加以彻底解决;
    3、点火系统工作状态不好,特别冷天由于进气温度低,燃油在汽缸内雾化不好,若加之点火能量不足,其结果就会发生淹缸现象,即过多的燃油积累在汽缸内,超过着火极限浓度而无法着车;
  解决方法:可拧出火花塞擦掉电极间油污,装复后即可着车。彻底的办法是检查点火系统,排除点火能量低的原因,常见如火花塞电极间隙、点火线圈能量、高压线状态等;
    4、挂错挡,一般车辆起步时需要挂P或N挡。如果挡位不对,不仅无法启动车辆,还会损坏相应的部件,造成一定的安全隐患;
  解决方法:合理挂挡起步即可;
  5、油量不足,在行驶过程中,应时刻注意以下油表显示。有预警提示时,要及时加油;如果继续在机油不足的情况下行驶,发动机的使用寿命将会缩短。
  解决方法:根据周边情况,可以找车友借油或者去附近的加油站。如果实在没办法,可以找拖车把车辆拖到加油站。
GMT+8, 2026-11-7 19:58 , Processed in 0.105894 second(s), 20 queries .
