查看: 87|回复: 0
车辆显示epc是什么情况
发表于 2025-9-1 22:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
EPC指示灯一般在打开钥匙门后,车辆开始自检,EPC指示灯会点亮数秒,然后会随之熄灭。若车辆启动后仍然还不熄灭,则是说明车辆机械与电子系统出现了故障。可以短途内行驶,建议尽快到就近维修店进行检修。
    1、EPC故障灯常亮代表发动机管理系统或是电控出现故障,常伴有车辆怠速不稳或发动机冷启动抖动等现象。不过对于国内车主,一般都是由于国内的油品的质量和用车环境环境较脏而造成,尽快开到维修服务站进行检修,一般情况清洗节气门即可解决。
  2、指示灯EPC在打开点火开关进行功能检查时会亮起。如果在行驶时此指示灯亮起,则表示发动机功率电子控制系统出现故障。必须立即检查发动机。一般情况下,节气阀体脏、进气系统产生真空泄漏、制动开关损坏、发动机未及时升级等都有可能造成EPC故障。
  3、EPC灯亮有两种可能。一是节气门脏了,应进行清洗。另一种情况是刹车灯不亮,更换灯泡或检查刹车开关以及线路。还有由于油品问题,EPC故障灯也会点亮。
GMT+8, 2026-11-8 18:30 , Processed in 0.060385 second(s), 20 queries .
