查看: 77|回复: 0
汽车车内漏水怎么解决
发表于 2025-9-1 22:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子漏水,只能去4S店或是专业的汽修店进行处理,让工作人员修复。这种问题,车主如果不是专业的,自己是解决不了的。
  可以先清理车内积水,用干毛巾或舀水工具,将车内的积水处理干净。然后再修复漏水的部位。
  车子漏水,要先确定是哪个部位漏水。只有确定是哪个部位漏水了,才能对症修复。
  车子漏水最常见的部位,就是天窗位置。天窗漏水,比较常见的原因:
  1、检查天窗密封条。冷热交替会让天窗密封条老化,导致密封不严,雨水进到车内,导致漏水,及时更换天窗密封条;
    2、检查接水槽。天窗接水槽有多个金属件组成,在金属件接合处用密封胶密封,如果密封胶失效会导致漏水,重新打密封胶就可以解决漏水问题;
    3、检查天窗导水槽软管。天窗上的水经过导水槽软管排出,如果导水槽软管脱落或折住,水不能及时排出,就会导致漏水,重新紧固调整软管就可;
    4、排水口堵塞。一般汽车有四个排水口,它们可以将水引导到车外的地板下方,如果排水口堵住,就会导致天窗漏水,清理出排水口内的异物就好。
    如果是保修期内,直接去4S店,换整个天窗。不是保修期,就根据具体情况具体分析。车辆如果长久停放,最好用滑石粉彻底清洁一次天窗,避免胶条在空气中发生化学反应而自然老化。
  车辆如果经常停放在树木下面,灰尘、树叶、泥土等就容易被水冲到排水管道里,久而久之不清理,就会堵塞管道。
GMT+8, 2026-11-8 05:59 , Processed in 0.062192 second(s), 20 queries .
