查看: 45|回复: 0
汽车开门滋滋响怎么回事
发表于 2025-9-1 22:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、铰链、限位器故障。车门铰链或限位器出现故障,导致开门的时候出现异响,需要及时维修铰链或者限位器。
   2、缺少润滑。车门铰链和限位器可能存在磨损过度的情况,缺少润滑,或者有灰尘等异物,需要先将车门达到最大,将异物清理干净后在铰链和限位器处添加润滑油,同时反复开关车门,使润滑油起到更好的润滑作用,重复添加润滑油和开关车门的动作,直到异响消失。
   3、捡出异物。可能车门内饰板内掉落了异物,导致开门的时候出现异响,需要用平口螺丝刀将内饰板撬开,取出异物,如果自行操作有困难,需要去专业维修店进行。
   4、车门松动。可能车门的固定螺丝发生松动,开门的时候发出响声,需要用螺丝刀将螺丝拧紧。
   5、铰链生锈。如果车门铰链生锈,也是会无法正常运行,发出比较大的响声的,这个时候需要去到专业的维修店更换车门铰链。
   6、密封条破损。车门密封条遭受了长期的风雨的腐蚀,出现破损,开关车门的时候就会因为摩擦产生噪音,需要更换车门密封条,后期也要定期清洗密封条,延缓老化等情况。
   7、升降器松动。车门内部的升降器可能发生松动,或者产生了形变,在开门的时候出现异响,需要及时调整或者更换升降器。
   8、拉线异响。可能是开车门时车门内拉线撞击车门板,产生了异响,可以先用平口螺丝刀撬开内饰板,再用小海绵将车门内拉线包裹起来,这样就可以有效地消除异响。
   9、门锁块接触不良。车辆门锁块存在接触不良的问题,可以在锁块处涂一些黄油,也可以在锁销处缠上两圈防水胶带。
  10、门挡故障。车门的门挡出现故障,在开关车门的时候不仅会出现异响,还可能导致开关车门比较费劲,这种时候需要更换新的门挡。
GMT+8, 2026-11-7 23:14 , Processed in 0.080837 second(s), 20 queries .
