查看: 132|回复: 0
宝马上dtc是什么意思
发表于 2025-9-1 22:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马车上dtc是宝马的车身动态稳定系统,宝马车上dtc是结合了ESP和牵引力控制等比较主流一的主动安全技术,可以更好防止车辆出现失控的情况,DTC有单独的控制按钮,需要开启的时候按下按钮,不需要的时候按一下关闭即可。
    正常行驶过程中,一般都是默认开启的,且不建议将DTC关掉。因为日常行驶过程中,DTC可及时识别车辆打滑的危险并在瞬间稳定车辆,以防止车辆出现失控现象。
  路面结冰或下雨下雪时,行驶车辆经常容易打滑,便可通过DTC按钮来控制,从而防止轮胎打滑。而若是后驱车被困沙地或雪地出现原地打滑,此时车主可通过关闭车辆的主动安全辅助系统,比如将DTC功能关闭,然后慢慢踩油门,通常情况下车辆都是可以驶出的。
  不过,在加速和弯道行驶时,行车稳定性会受到限制,容易发生甩尾现象,此时应当小心驾驶。
GMT+8, 2026-11-7 21:15 , Processed in 0.058165 second(s), 20 queries .
