查看: 113|回复: 0
车钥匙突然不能遥控如何回事
发表于 2025-9-1 22:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、电瓶没电。汽车电瓶没电,车辆就不能接收到信号,钥匙也就无法遥控,需要及时给车辆充电。
   2、钥匙电池没电。可能是汽车钥匙的电池没电,无法遥控车辆,需要用螺丝刀撬开钥匙的外壳,取出里面的旧电池,更换新的电池。
   3、电子信号干扰。汽车遥控钥匙失灵可能是因为周围的电子信号干扰,驾驶员可以换个地方停车,再尝试是否可以正常锁车。
   4、遥控钥匙进水。如果汽车遥控钥匙进水,导致电路短路,钥匙就会失灵,需要撬开遥控钥匙的外壳,用纸巾擦干里面的水,再把盖子盖回去,尝试用钥匙锁门。
   5、内部芯片损坏。如果是钥匙内部芯片损坏导致的失灵,需要去4s店更换钥匙芯片,再进行钥匙匹配。
   6、引擎盖没盖紧。如果引擎盖没有盖紧,就无法使用遥控钥匙控制车辆,应该及时把引擎盖盖紧。
   7、天线老化。车上遥控发射器的天线老化,也会导致钥匙失灵,需要去4s店更换新的天线。
   8、电路板接触不良。汽车钥匙内部的电路板接触不良,导致钥匙失灵,需要去4s店,对断裂的位置进行焊接。
   9、接收器损坏。钥匙芯片发出的信号会被车身上的接收器接收,再发送给执行器。如果接收器损坏,钥匙就不能遥控车辆,需要更换新的接收器。
  10、信号处理器损坏。钥匙发出的信号和天线接收的信号都是处理器进行校对的,如果处理器损坏,遥控功能就会失效,需要更换新的处理器模块。
GMT+8, 2026-11-7 19:30 , Processed in 0.083954 second(s), 20 queries .
