查看: 85|回复: 0
车子的传感器是什么
发表于 2025-9-1 22:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车传感器是汽车计算机系统的输入装置。它把汽车运行中各种工况信息(如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等)转化成电信号输给计算机,以便发动机处于最佳工作状态。
    汽车传感器在查找故障时,除了检查传感器之外,还要检查线束、插接件以及传感器与电控单元之间的有关电路。
  汽车传感器的分类:
  1、进气压力传感器:反映进气歧管内的绝对压力大小的变化,是向ECU(发动机电控单元)提供计算喷油持续时间的基准信号;
  2、节气门位置传感器:测量节气门打开的角度,提供给ECU作为断油、控制燃油/空气比、点火提前角修正的基准信号;
  3、曲轴位置传感器:检测曲轴及发动机转速,提供给ECU作为确定点火正时及工作顺序的基准信号;
  4、氧传感器:检测排气中的氧浓度,提供给ECU作为控制燃油/空气比在最佳值(理论值)附近的基准信号。
GMT+8, 2026-11-7 22:11 , Processed in 0.143409 second(s), 20 queries .
