查看: 66|回复: 0
轮胎负重等级对照表
发表于 2025-9-1 22:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎承重是不需要使用公式计算的,它是通过轮胎承重级别对照表看出来的,要看懂轮胎承重级别对照表。首先,要找到轮胎承重级别,一般位于胎侧规格参数适用轮毂尺寸的后面。
    如:225/45R17 91W,其中的91便是轮胎承重级别,然后在轮胎承重级别对照表中找到91相对应的单条轮胎最大承重量为615公斤,四条轮胎即2460公斤。
  轮胎承重级别对照表如下:
    需要注意的是在胎壁上所找到的轮胎承重级别是单条的轮胎的承重,而我们一般所说的车辆承重指的是四个轮胎,所以在对照表中找出轮胎承重还要乘以4,单位为公斤。
  值得一提的是,我们在选购轮胎的时候,载重级别需要跟原轮胎保持一致(除非4个全部更换),特别是同一轴上的轮胎,否则在高速行驶时很可能会影响车辆的操控稳定性,存在一定的安全隐患。
GMT+8, 2026-11-7 23:30 , Processed in 0.059037 second(s), 20 queries .
