查看: 175|回复: 0
怎么知道刹车盘该换了
发表于 2025-9-1 22:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘的使用时间不是强制规定,而是根据车主的使用情况,用车频率和用车习惯所决定。
  以下是对刹车盘更换依据的详细介绍:
    看刹车片的厚度:刹车盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。但是在实际运用中,大多数车主都没有严格执行这个规范,若是刹车片的替换频率就很高,那就要多查看刹车盘的厚度,因为刹车片的使用与刹车盘的使用为相对磨损,所以要定时查看一下刹车盘。
  听声音:如果在轻点刹车的同时伴随有蹭铁的丝丝声,此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限,遇到这种情况,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,此时即便更换新的刹车片仍然不能消除响声,严重时需要更换刹车盘。
    刹车变化:此方法适用于老司机而且对车非常熟悉的人,当刹车片变薄时,刹车的行程会有变化,刹车变得反应迟缓,且刹车力道变弱,有刹不住车的感觉,此时证明得检查一下刹车,另外,这里也需要检查一下刹车油,它需要定期更换才能保持性能。
GMT+8, 2026-11-5 12:45 , Processed in 0.127252 second(s), 20 queries .
