查看: 129|回复: 0
车膜起泡是什么原因引起的
发表于 2025-9-1 22:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、车膜质量差。如果贴的是劣质车膜,由于膜层结构粗糙,在风吹日晒后会出现起泡、褶皱等现象,而且劣质膜容易脱胶,脱胶后中心也会起泡,需要选择质量好的车膜。
   2、有灰尘杂质。如果在贴膜时不是处于无尘环境,或者玻璃表面没有清洁干净,在贴膜时会有灰尘杂质附着在玻璃上,在贴膜后因为灰尘和杂质无法被车膜覆盖,就会产生起泡,所以贴膜的时候要注意清除灰尘。
   3、贴膜操作不当。如果贴膜人员技术不到位,或者烤膜的温度控制不当,也会导致车膜产生气泡,可以重新进行贴膜。
   4、使用不当。通常贴膜24小时之内不能随意打开车窗,同时汽车玻璃除雾加热系统也无法开启,一旦加热就会导致车膜起泡,所以要注意贴膜后正确进行操作。
   5、贴膜时有水。汽车太阳膜采用的大多数是湿贴,当汽车膜和玻璃之间还有水时,在隔天就会产生小水泡,一般在几个星期后就会自动消散。
   在汽车车膜出现水泡后,车主可以用针将小起泡扎破后压平,如果起泡过大则需要撕下重新贴膜。
  在贴膜时要选择质量好的品牌车膜,劣质车膜不但容易起泡、使用寿命短,而且受热后还会产生毒气危害人体健康。
GMT+8, 2026-11-8 06:48 , Processed in 0.111194 second(s), 20 queries .
