查看: 129|回复: 0
汽车转向系统故障怎么办
发表于 2025-9-1 22:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转向系统故障的解决办法及原因:
  1、转向机漏油
  转向器漏油一般位于转向器上盖和转向轴拐臂连接处,侧端盖处,通常是汽车使用时间太长造成的密封问题。可以通过更换油封或者密封圈来解决。
  2、方向盘很难回到正确方向
  车辆方向盘一般都有自动回正功能,如果返回时还要用力说明返回功能失效,这通常是转向机械出现故障,可能是转向节主销个衬套缺油烧坏,方向盘和转向器、转向的万向节缺油,横拉杆接头缺油腐蚀,可以到相应维修店维修。
  3、方向盘转向变重
  转向变重,有可能转向器故障、助力泵故障、缺油,系统有空气进入、两个限位阀密封圈孤故障或储油箱回油过滤器堵塞等原因造成,需要更换助力泵。
  4、转弯时有异响
  转弯时发出异响通常是由于主销和衬套损坏,转向柱止推轴承损坏引起的,这种情况可以左右转动,根据发生部位拆解检查。
  5、助力泵漏油。
  助力泵漏油的第一种情况是助力泵后端盖漏油。出现这种情况的原因是后端盖密封圈损坏,比较容易发现。另外,还有一种情况不容易发现,就是转向油箱的油一直在减少,需要补充,而机油底部的油却在不断增加或者在表面,好像发动机根本不烧油。建议更换助力泵后端盖密封圈。
  当油底部分油排出后,无异常现象,无其他异味。助力泵低压油室内的液压油从油封泄漏到发动机的正时齿轮室,并流入油的底部。无法区分液压油和油的混合物,这主要是由于助力泵驱动轴端的油封泄漏造成的。
GMT+8, 2026-11-8 06:48 , Processed in 0.058093 second(s), 20 queries .
