查看: 102|回复: 0
白色车蹭出黑色底漆如何处理
发表于 2025-9-1 22:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、清洗车辆。如果黑色只是附着在油漆表面的脏东西,需要清洗车辆,再用毛巾擦干车辆。
   2、涂抹牙膏。如果车身被刮伤,已经露出底漆,需要把牙膏涂抹在刮痕部位。牙膏能够起到隔绝作用,短时间内可以防止刮伤部位生锈。淋完雨或者洗车之后,要再涂抹一次牙膏。
   3、用补漆笔修补。如果汽车表面的油漆被刮掉,驾驶员可以用同色号的补漆笔进行修补。
   4、抛光。如果车辆只是轻微刮花,可以通过抛光机进行抛光,再在车身上涂抹车蜡。
   5、重新喷漆。如果车辆刮伤比较严重,需要用砂纸打磨掉刮伤位置的油漆,再重新进行喷漆。
   6、去4s店修理。如果车辆刮伤比较严重,车辆部件已经变形,驾驶员应该去到4s店修理车辆。
   驾驶员在用车时,要尽量保护车漆,如果车身有灰尘,要先用水冲洗,再用干净的吸水布擦干。
  驾驶员应该把车辆停放在阴凉处或地下车库,不要长时间把车辆停在太阳底下,太阳暴晒会导致车漆变色。
GMT+8, 2026-11-8 07:24 , Processed in 0.079628 second(s), 20 queries .
