查看: 99|回复: 0
st灯亮什么意思
发表于 2025-9-1 22:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
st灯是制动灯断丝报警灯,st灯亮说明刹车灯可能不亮了。当仪表盘上的st灯亮起来,就说明车辆的某个灯泡出现短路或者烧断了。
    可以检查下是不是车辆的大灯、刹车灯或者转向灯出现不亮的现象,查看是不是制动灯灯丝出现断裂,因为st灯亮了的原因较多是这几个灯造成的。如果制动灯灯丝没有出现断裂,就有可能是继电器出现问题,车主需要到4s店或者维修店找专业人员进行检测并维修。
    刹车灯的作用是使得后方行驶的车辆就算在能见度较低的情况下,也能比较容易去发现前方车辆在减速或者停车,这样就能够避免追尾事故的发生。如果是刹车灯出现问题,不亮了,那么车主在行驶的时候,后方车辆不知道自己的车辆正在刹车,发生追尾事故的风险就会比较大。
GMT+8, 2026-11-8 06:44 , Processed in 0.060546 second(s), 20 queries .
