查看: 86|回复: 0
大众朗逸蓝牙连接上没声音是怎么回事
发表于 2025-9-1 22:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸蓝牙连接上没声音的原因和解决方法:
  1、车载蓝牙设备的音频是单轨道的,媒体的音量和电话通话的音量是一起调节的,如果车主把车载蓝牙的电话音量关闭了,那么车载蓝牙的其他媒体声音也会一起关闭。解决方法,车主可以通过打开车载蓝牙的电话音量来调节音量大小;
    2、车载蓝牙是导航一体机,导航设置中的音量关闭了,所以会导致汽车的车载蓝牙没有声音。解决方法,车主可以打开设置,检查看设置中的导航音量是否关闭了,如果关闭了就要将声音打开即可;
    3、车主通过手机连接蓝牙来使用,手机的音量没有打开,或者把手机设置成为静音模式,这样也会导致车载蓝牙没有声音。解决方法,调整手机音量即可;
    4、手机上的媒体音频没有关掉,导致蓝牙功能产生信号干扰。解决方法:进入到手机的蓝牙设置界面,关掉其中的媒体音频并保留手机音频。
GMT+8, 2026-11-8 06:25 , Processed in 0.061480 second(s), 20 queries .
