查看: 110|回复: 0
车怠速有点抖正常吗
发表于 2025-9-1 22:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
车怠速有点抖不正常。汽车原地怠速轻微震动的主要原因有三个,第一可能是发动机的部件出现老化的现象造成的,第二可能是点火系统出现故障,第三则可能是发动机上面积碳情况比较严重。
  汽车的引擎脚是发动机的避震系统,它主要是负责吸收发动机在运转时候造成的细微抖动,假若引擎脚出现问题,这些抖动就会被传到方向盘、驾驶室内。所以当汽车的引擎脚老化时就会造成原地怠速时产生抖动。及时更换发动机的老化部件。
    点火系统出现故障时,出现火花塞跳火现象造成车怠速抖动,应及时到4S店或修理厂进行维修。因为若是不及时解决,会出现油耗增加、点火困难、行驶无力等现象。
    汽车的节气门太脏或者是喷油嘴积碳过多也会造车怠速抖动,则需要对油路进行清洗,平时加油时用质量较好的油,或者加点燃油清洗剂。
    油压不稳定。如果已经清理了发动机积碳,清洗了节气门,更换了油垫和火花塞等。你还是会发现身体在怠速摇晃。建议您去4S店检查供油压力和进气压力传感器是否正常。如果油泵供油压力异常,或者进气压力传感器数值错误,工作不良,会造成车身抖动。
  如果是手动挡,起步时离合会处于半联动状态,因此会造成一定程度的轻微抖动,这是正常的。如果是自动挡的车,起步时变速箱齿轮与传动轴啮合的顿挫也会带来轻微抖动,这种情况如果很频繁则需要到4S店进行专业检查。
GMT+8, 2026-11-8 06:56 , Processed in 0.060285 second(s), 20 queries .
