查看: 103|回复: 0
汽车发动了抖动
发表于 2025-9-1 22:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动了抖动的原因和解决方法:
  1、发动机的燃油系统出现故障,如果车主使用的燃油质量不好,或者是通气孔或油路,出现了的堵塞的情况,发动机运转时就会出现抖动,解决方法,车主需要及时维修;
    2、发动机内部的积碳太严重了,发动机内部的输出就会不稳定,发动机就会出现抖动的情况,解决方法,车主需要及时清除发动机内部的积碳;
  3、发动机的机脚垫老化,发动机运转时的震动就不会很好地吸收,车辆就会出现剧烈抖动的情况,解决方法,车主需要更换新的机脚垫;
    4、发动机缺缸,也就是说有一个气缸没有工作,发动机就会出现抖动的情况,解决方法,车主需要检查发动机的点火线圈,如果损坏就及时更换;
  5、空调空气滤清器,空调空气滤清器是为了保护发动机不被磨损而设计的,一般在1万公里左右更换。如果更换不及时,由于进气不足导致怠速低,发动机会抖动,解决方法,更换滤芯;
  6、高压线断线,高压线断线是指高压线的导体芯断裂,会影响点火,引起发动机抖动,解决方法,可以用万用表测量电阻,把电阻明显大几倍的那种换掉;
  7、火花塞寿命,火花塞有寿命,超过3到4万公里后点火效率会明显下降,会影响点火。这是最常见的故障,解决方法,更换所有火花塞就可以;
  8、低怠速,发动机的怠速值已经在电脑中设定好,当转数低到一定范围时,车载电脑会自动调整,如果怠速太低,超出了电脑的控制范围,有些车在节气门上有调节螺丝来调节怠速,有些车则没有,这种车可以检查怠速阀、节气门、空气流量计、真空度传感器,调整点火时间(带动力分配器的车)增加怠速。解决方法,水温低时也会出现低怠速,检查并更换节温器;
  9、水温异常,发动机工作温度有正常范围。如果水温高,点火时间会变早,油气混合比会发生变化,油的黏度会变薄,润滑性能变差,常见的故障原因有防冻液不足引起的抖动、温控器故障、风扇不转动、温控开关温度不准解决方法,及时到维修厂检修;
  10、喷油嘴堵塞,电喷车喷油嘴是汽车喷油的关键部件,使用寿命很长,达到几十万公里,但由于汽油中有胶体会堵塞喷油器的喷油孔,导致各喷油器喷油量不一致,导致各气缸工作不一致,发动机抖动。解决方法,清洗干净即可。
GMT+8, 2026-11-8 06:49 , Processed in 0.058918 second(s), 20 queries .
